Вчера пробурнил диск HD080HJ , p/v FS , p/n 1411 , плата Delphi. Модель работает без проблем в старом втуле, но бурнится как то коряво. Вначале я залил fflash wt35g16.dn. После включения через некоторое время вывалилась ошибка с миганием светодиода. Я сразу решил, что проблема с одной из голов и во втуле отключил 1 голову, указав файлы wt35g16.dn и wt41d16m.bin. Во время отработки винт также быстро вывалился с ошибкой на одной голове. Затем я сделал наоборот, отключив 0 и включив 1 голову с теми же файлами. После включения диск начал отрабатывать, светодиод не тух и я оставил его на ночь. Утром он уже вымигивал какую то ошибку. Не вдаваясь в подробности, я включил обе головы с теми же файлами и после вкл оставил работать. Через 14 часов светодиод замигал короткими вспышками и после заливки мэйна заработал как положено. Я бы не стал писать всё это, если бы не возник огромный вопрос : Почему бурн во всех случаях пошёл после fflash файла и для чего тогда файл htbicode wt35g16c.dn3, который я совсем не использовал и винт пробурнился без него??? Почему он указывается в таблице и почему запускается бурн от fflash файла даже без правки заголовка?
