А если взять какой нибудь другой исправный HDD
А если взять какой нибудь другой исправный HDD с SATA интерфейсом?
HDDL его увидет?
HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
  • А мой бы полувосстановленный HD161HJ ох как
  • Восстанавливал после мухи ЦЦ несколько 7200.11 сигейтов -
  • Смотря в каких сигейтах. в F3 (11-12) практически
  • А они ( новые винты ) вот сейчас,
  • Вкуб с ними должен работать. Мне еще свежие винты
  • Спасибо за ответы. С сейф-модом сейчас попустило. Чем
  • Сейф-мод, пытаться делать ресет, не помогло -
  • Удалось вернуть к жизни HD161HJ. Если надумаю его
  • Так что делать, если сброс ( софт ресет
  • Через терминал ничего не шьется, вся работа по
  • Прочитал два раза. Скачал wTerm. Поступаю от простого
  • Если инфа не надо - бурнить его. И
  • У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина
  • И что вы ожидаете от него с неправленным
  • скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? ---------------------------------------------- Как для Марвела выставил-
  • скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? Нет. HTBI
  • Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. ---------------------------------------------------------------------- Путем невероятных
  • Расширение значения не имеет. Хоть обозвать файл как
  • Господа! Имеют ли значение, записываемые при помощи Terminal, HDDL,
  • А если взять какой нибудь другой исправный HDD
  • Вот первый отчет RS232- терминал клевый, выходить из него
  • Есть досовских терминалов кучка... ---------------------------------------------- Значится така- -испытуемый, с тремя перемычками,
  • Зачем 2й комп? Есть досовских терминалов кучка...
  • Вот из Вашей переписки цитата-- Залил таки при помощи
  • Когда-то вроде с пало нечто похожее было -
  • Мать на 865 мипсете, все опмсаное выше- получено
  • Льёте через переходниk SATA>IDE или на встроенном контроллере
  • В HDDL2.0 после софт- ресета(Alt-R), выскакивает сообщение"На
  • Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. Софт-ресет, и
  • HD082GJ вывел из бизи четырьмя перемычками, но HDDL2.0
  • Сначала сморозил- а потом начал присматриваться. А все потому,
  • Терминалом мониторить, терминалом :)
  • Это под DOSом. А чем мониторить прохождение Н/Т и
  • чем HDDL не устраивает? Всё льётся нормально через него
