А они ( новые винты ) вот сейчас,
А они ( новые винты ) вот сейчас, в это время пошли сыпаться. Скоро их в сервисах будет много. Вкуб я запускал, но как с ним работать, так и не разобрался, даже с мануалом. В командной строке сложно, а встроенный втул совсем не такой, как добрый старый досовский. Я в нём даже не нашёл тех функций, которые нужны для работы ( пункт рубки голов и изменения заголовка в модуле bisp ). Всё же думаю, что в новых дисках всё должно и работает по терминалу. Просто никто не знает, как им пользоватся. Когда загружаешь прошивку через wTerm видно, как идут байты по порту и RX и TX, это видно в программе. Также пробовал по команде DF 0 FFFF слить прошивку. В окошке проги всё идёт и сливается, можете сами проверить. Вот только как это применить для ремонта - не ясно. Военная тайна... Возможно, что слив прошиву с пзу и сменив hex редактором пару байт, можно было бы отправить это всё назад в пзу, передёрнуть питание и винт зашуршит... Фантастика конечно, но очень сильно похожая на реальность. Сигейты же работают с терминалом без проблем... А разница в чём? И там и там работает всего одна микросхема, ОЗУ и крутилка не в счёт.
HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
  • А мой бы полувосстановленный HD161HJ ох как
  • Восстанавливал после мухи ЦЦ несколько 7200.11 сигейтов -
  • Смотря в каких сигейтах. в F3 (11-12) практически
  • А они ( новые винты ) вот сейчас,
  • Вкуб с ними должен работать. Мне еще свежие винты
  • Спасибо за ответы. С сейф-модом сейчас попустило. Чем
  • Сейф-мод, пытаться делать ресет, не помогло -
  • Удалось вернуть к жизни HD161HJ. Если надумаю его
  • Так что делать, если сброс ( софт ресет
  • Через терминал ничего не шьется, вся работа по
  • Прочитал два раза. Скачал wTerm. Поступаю от простого
  • Если инфа не надо - бурнить его. И
  • У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина
  • И что вы ожидаете от него с неправленным
  • скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? ---------------------------------------------- Как для Марвела выставил-
  • скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? Нет. HTBI
  • Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. ---------------------------------------------------------------------- Путем невероятных
  • Расширение значения не имеет. Хоть обозвать файл как
  • Господа! Имеют ли значение, записываемые при помощи Terminal, HDDL,
  • А если взять какой нибудь другой исправный HDD
  • Вот первый отчет RS232- терминал клевый, выходить из него
  • Есть досовских терминалов кучка... ---------------------------------------------- Значится така- -испытуемый, с тремя перемычками,
  • Зачем 2й комп? Есть досовских терминалов кучка...
  • Вот из Вашей переписки цитата-- Залил таки при помощи
  • Когда-то вроде с пало нечто похожее было -
  • Мать на 865 мипсете, все опмсаное выше- получено
  • Льёте через переходниk SATA>IDE или на встроенном контроллере
  • В HDDL2.0 после софт- ресета(Alt-R), выскакивает сообщение"На
  • Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. Софт-ресет, и
  • HD082GJ вывел из бизи четырьмя перемычками, но HDDL2.0
  • Сначала сморозил- а потом начал присматриваться. А все потому,
  • Терминалом мониторить, терминалом :)
  • Это под DOSом. А чем мониторить прохождение Н/Т и
  • чем HDDL не устраивает? Всё льётся нормально через него
