В HDDL2.0 после софт- ресета(Alt-R), выскакивает сообщение"На выбранном контролере винт не
обнаружен", а внизу горят регистры BSY - DWF - DRQ.
После перезагрузки подопытного HD082GJ- опять 5В.
Сделал переброс питания, предварительно вставив перемычку на место терминала(замкнув терминал).
HDDL2.0- завис.
Опять переброс питания, поставив три перемычки(кроме терминальных)-
после переброса питания- опять 5В, а програмный сброс опять дает- BSY DWF DRQ.
Следующая комбинация- две средние перемычки(всего контактов восемь)- итог тот же.
Две перемычки(те что ближе к САТА- кабелю)- итог тот же.
И наконец-- четыре перемычки,...контрольный светодиод Марвел- чипа тухнет через две
секунды, зеленеют RDY DSC. "Програмный сброс"(софт- резет)- вызывает BSY.
Значит делать резет не нужно. Опять перебрасываю питание винта(HD082GJ подключен
к отдельному блоку питания АТХ). Пытаясь получить "паспорт диска"- в который раз получаю BSY
, а теперь еще и зависание HDDL2.0. Перегружаю программу.
Опять переброс питания подопытного.Попытка загрузить HTBI je14n71c.dn3 вызывает зеленение
BSY RDY DSC и высвечивание надписи-"Винт не освободился за 10 секунд".
-----------------------------здесь читаю про АТА команды---------------------
Захожу по F9 в регистры винта. В поле "Описание" пишу 0ECh, сохраняю и пытаюсь "Послать" и
"Прочитать"----получаю в нижней строчке ERR и ABRT и в окне "Вывод"1x1=04 и 1x7=51, остальные
разряды в нулях(=0). Вроде нормально, дальше пытаюсь загрузить и "Винт не освободился за 10 сек".
В разряде 1х7 в поле "Ввод" пробовал ЕС, на "Послать"- получил моментальное BSY RDY DSC, ну и
"На выбранном контролере винт не обнаружен"
Как подать Identify Device, перед заливкой HTBI в HDDL?
HDDL2.0- завис.
