Вот что я прочитал на одном из форумов:
Сигнал Действительно более 2.4 вольт достаточен, но есть одно НО! Если высыхает конденсатор в блоке, формирующий задержку появления сигнала павер гуд относительно 5 вольт, то мамку можно и не запустить. По стандарту сигнал ПГ должен появиться не ранее, чем через 300 милисекунд после установления номинального значения +5 вольт. Когда-то нарвался на партию новых корпусов, у которых задержка была всего около 50 мс, так несколько мамок на всех этих блоках не удалось запустить. Устранилось только заменой кондеров. На мамках в схеме сброса есть своя задержка для предотвращения ложных срабатываний от помех при неустановившемся питании. Она эта схемка тоже контролирует +5, и блокирует срабатывание схемы системного сброса по сигналу ПГ. А для формирования этого сброса нужен именно фронт сигнала ПГ. Хотя у разных производителей могут быть (и есть) свои нюансы...
А теперь вопроc: да я припаял 1ком от +5v и материнка от этого блока питания начала заводиться. Но не будет ли это "ПОДМЕНОЙ" настоящего сигнала PG на принудительно-фальшивое со всеми вытекающими от такой "доработки" последствиями.... ?
Delta DPS-470 AB A 500w помогите с ремонтом БП
  • Если есть желание, могу попробовать дорисовать дежурку на
  • Вот тебе результат моего 22-часового труда: http://www.rom.by/files/DNA1005A.rar
  • Я в скайпе Нет ответа от вас... Что там за
  • Скайп Gennadij4848
  • Q902 - на общем радиаторе это K2608 R906
  • IC970 это он и есть 7815 с
  • ""Что там за транзюк стоит у транса дежури
  • "Что там за транзюк стоит у транса дежури
  • "Тебе повезло, что мне не хотелось идти на
  • "красный черный серебр, золотой белый" 20*0.01=0.2ома 5% 1%TKC,ppm/C Тебе
  • Реле разомкнуто, там еще стоит в разрыве вторичной
  • "Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне
  • Вот ссылки на фото , где видны номиналы Сверху
  • Вот мож еще это фото платы 1 пригодится.
  • Спасибо за фотки. Сегодня займусь. У меня идеи уже
  • Потому и не находите, шо Z в конце,
  • Скажите, есть смысл заменить LM393N , та что
  • Фото платы №1 ССылка на максимальное
  • Да проверил и заменил электролиты. По показаниям прибора
  • А точно все мелкие электролиты проверял
  • да, в компьютере щелчки теже. Но если бы
  • Без нагрузки в норме вполне может срабатывать защита... С
  • Вот видео снял со звуком и указл
  • остальные норма. +5= 5,05v -12=-12,02v +5Vds =5,1 +12 = +12,80v
  • "В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!???" - а остальные
  • В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!??? Вот фото второй
  • Хммм... А с компом в качестве нагрузки какое напряжение
  • выпаял указанные вами на рисунке конденсаторы. Проверил их
  • Итак сверху слева направо. 1. 16 ногая
  • "а может это DNA1002D накрылась?" - не думаю.
  • "2 больших белых резистора по 10 ватт (сопротивление
  • Купил Delta DSP-470AB, заметил что там стоят 2
  • а может это DNA1002D накрылась? Чем можно заменить?
  • Поменяй все электролитические конденсаторы в дежурке. Блок питания
