шо два провода в один пин обжаты
Отрезал я только по 12V +12 VCPU0RSE остальные на месте. Тем не менее, теперь Запилил я эти провода обратно!
Но ничего не изменилось, глюки теже! И щелчки в районе дросселей и реле продолжаются.
Только по 12v стало ниже напряжение (было +12,80v). Вот замеры: 12,38-12,40 5,10 и под нагрузкой и без (имеется в виду с компом и без). 3,36-3,37
P.G. 2,58 - 2,59
P_ok в режиме ожидания 4,1в . В рабочем режиме ( 0,034-0,011 или это погрешности прибора)
Вот замеры:
12,38-12,40
3,36-3,37
P.G. 2,58 - 2,59
