Рецепт №2 1. Дедушкин обгоревший паяльник на 600
Рецепт:
1. Паяльник 1шт
2. Флюс спирто-канифольный 1банка
3. Припой, согласно применённому на плате или легкоплавкий ПОС-61 1рулет.
4. Руки прямые 1комплект
Вооружаемся до зубов, мажем всё флюсом, кричим БАНЗАЙ и с дымящим паялом в атаку Тактика выжженной земли, пленных не брать.
Рецепт №2
1. Дедушкин обгоревший паяльник на 600 ват. 1 шт, с которым он подкрадывался к вражеским танкам и отпаивал с них бороню.
2. Флюс ЛТИ -120, банка канифоли за 5 рублей, паяльного жира за 6 рубл.
3. Пруток олова для залуживания холодильников (из тех же дедушкиных запасов).
4. Руки-крюки.
Вооружаемся до зубов, эвакуируем из квартиры родителей, желательно из дома всех соседей и прочую домашнюю живность, мажем флюсом, салидолом, салом, жиром.....и с дымящимся раскочегареным до красна дедушкиным паяльником в атаку, прожигаем плату насквозь. Пленных не брать!
Delta DPS-470 AB A 500w помогите с ремонтом БП
  • Если есть желание, могу попробовать дорисовать дежурку на
  • Вот тебе результат моего 22-часового труда: http://www.rom.by/files/DNA1005A.rar
  • Я в скайпе Нет ответа от вас... Что там за
  • Скайп Gennadij4848
  • Q902 - на общем радиаторе это K2608 R906
  • IC970 это он и есть 7815 с
  • ""Что там за транзюк стоит у транса дежури
  • "Что там за транзюк стоит у транса дежури
  • "Тебе повезло, что мне не хотелось идти на
  • "красный черный серебр, золотой белый" 20*0.01=0.2ома 5% 1%TKC,ppm/C Тебе
  • Реле разомкнуто, там еще стоит в разрыве вторичной
  • "Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне
  • Вот ссылки на фото , где видны номиналы Сверху
  • Вот мож еще это фото платы 1 пригодится.
  • Спасибо за фотки. Сегодня займусь. У меня идеи уже
  • Потому и не находите, шо Z в конце,
  • Скажите, есть смысл заменить LM393N , та что
  • Фото платы №1 ССылка на максимальное
  • Да проверил и заменил электролиты. По показаниям прибора
  • А точно все мелкие электролиты проверял
  • да, в компьютере щелчки теже. Но если бы
  • Без нагрузки в норме вполне может срабатывать защита... С
  • Вот видео снял со звуком и указл
  • остальные норма. +5= 5,05v -12=-12,02v +5Vds =5,1 +12 = +12,80v
  • "В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!???" - а остальные
  • В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!??? Вот фото второй
  • Хммм... А с компом в качестве нагрузки какое напряжение
  • выпаял указанные вами на рисунке конденсаторы. Проверил их
  • Итак сверху слева направо. 1. 16 ногая
  • "а может это DNA1002D накрылась?" - не думаю.
  • "2 больших белых резистора по 10 ватт (сопротивление
  • Купил Delta DSP-470AB, заметил что там стоят 2
  • а может это DNA1002D накрылась? Чем можно заменить?
  • Поменяй все электролитические конденсаторы в дежурке. Блок питания
