Михаил, по сути мало что скажу. Проходило их
Михаил, по сути мало что скажу. Проходило их через меня немало, этих карточек, сам я ими не пользовался. Неудобно, что индикатор вниз смотрит, инструкция - одна на все китайские пост-карты. Игрушка. Описанная по вашей ссылке проблема - ну явно сэкономили, наверняка догадывались, что такое может быть. Ну а что хотеть от инструмента стоимостью в копейки, на котором при всех этих недостатках с одного втыкания можно заработать больше его стоимости?
"Кувалда и Пустое Место". Притча
  • Тьфу, Highlander , так вы, оказывается, сами
  • /* Опубликовал все скрытые посты в ветке,
  • Highlander , 1. Проблема, описанная Диверсантом о невозможности
  • Petrovich02011 , 1) Я так понимаю, что 2
  • Читал... долго, вдумчиво... прикидывая и так, и этак...
  • Highlander , честно говоря не я первый
  • DiVersant , от Вас, опытнейшего продавца и
  • Petrovich02011 , мне категорически не везет, видимо.
  • Petrovich02011, благодарю, шо напомнили про грязные контакты, донорский
  • По вашей ссылке карточка такой же аналог BVG
  • А тем временем "Поезд тихо шел на Богодухов
  • Да там будет не разок и
  • В очередной раз - уважаемые . Писал много
  • apple_rom , ну во-первых, я это как
  • Уважаемые, обсуждая данную тему ( хорошо, но дорого
  • Предыдущий мой пост изначально адресовался Михаилу icbook
  • Это ж массовая игрушка. Вот ваша карточка -
  • Михаил, по сути мало что скажу. Проходило их
  • 2 Highlander А по сути про
  • Highlander,
  • Во-первых, я лишь написал, что не на пост-карте
  • Мне странно от Вас слышать рассуждения, что отсутствие
  • Нет, я конечно понимаю, что неполноценность простых карт
  • Petrovich02011, сегодня дешевый "свисток" застрял на С1(феникс) -
  • Вис на 26 коде для большинства ремонтов не
  • хоть и вшивая кобылка, да всёж
  • Не, ну что там говорить: вис на 26-м
  • В местном Решебнике по ремонту материнских плат
  • Тогда банально есть бабки на нормальную POSTку.
  • Управление тактированием есть не во все BIOS Setup,
  • В том-то и беда, что сие чудо вражеской
  • Если карта используется на заведомо живой плате в
  • С точки зрения решения этой проблемы
  • Если немного подумать, то это самый ерундовый
