В местном Решебнике по ремонту материнских плат
В местном Решебнике по ремонту материнских плат на rom.by есть немало примеров диагностики и успешного ремонта при помощи простейшей Dual POST BVG Group , которая по параметрам аналогична упоминаемой PC Analyzer:
- работает до 26 кода
- декодирование адреса порта 0080h не полное (AD9 - AD0)
- Dual POST не полноценное PCI Target устройство . Собрана на EPM3032ALC44-10.
Используются сигналы PCI шины: CLK, C/BE3#, C/BE2#, C/BE1#, C/BE0#, AD9, AD8, AD7, AD6, AD5, AD4, AD3, AD2, AD1, AD0, RST#, FRAME#
Dual POST BVG Group успешно скопировали китайцы и продают за 5.55$
Вот примеры успешных ремонтов c использованием Dual POST BVG Group из местного Решебника по ремонту материнских плат:
rom.by/book/SD7-533_-_POST_FF-C0-C1-FF-C0-C1-FF_tsikl
rom.by/book/PT8_Neo_Rev_1_-_No_RESET
rom.by/book/MSI_865PE_Neo2_-_POST_DD
rom.by/book/K8VT800_-_POST_C1
rom.by/book/Chaintech_6OJV2-F100A_-_POST_00
rom.by/book/EP-4GVMI-X_Rev_1_0_-_POST_B0
rom.by/book/Foxconn_848P7MB_Rev_1_0_-_No_RESET_silno_greejutsja
rom.by/book/Gigabyte_8GEM667_Rev_1_0_-_No_RESET
rom.by/book/Gigabyte_8I848P-G_Rev_1_0_-_POST_25
rom.by/book/Gigabyte_8I945GMF_-_POST_00
rom.by/book/Gigabyte_8IPE1000_Rev_3_1_-_POST-kody_00-S0-S1-01_i
rom.by/book/Gigabyte_8IPE775-G_Rev_1_0_-_POST_25
rom.by/book/Gigabyte_8LD533_Rev_1_0_-_No_RESET
А Вы говорите "Кувалда и Пустое Место" ! ;)
"Кувалда и Пустое Место". Притча
  • Тьфу, Highlander , так вы, оказывается, сами
  • /* Опубликовал все скрытые посты в ветке,
  • Highlander , 1. Проблема, описанная Диверсантом о невозможности
  • Petrovich02011 , 1) Я так понимаю, что 2
  • Читал... долго, вдумчиво... прикидывая и так, и этак...
  • Highlander , честно говоря не я первый
  • DiVersant , от Вас, опытнейшего продавца и
  • Petrovich02011 , мне категорически не везет, видимо.
  • Petrovich02011, благодарю, шо напомнили про грязные контакты, донорский
  • По вашей ссылке карточка такой же аналог BVG
  • А тем временем "Поезд тихо шел на Богодухов
  • Да там будет не разок и
  • В очередной раз - уважаемые . Писал много
  • apple_rom , ну во-первых, я это как
  • Уважаемые, обсуждая данную тему ( хорошо, но дорого
  • Предыдущий мой пост изначально адресовался Михаилу icbook
  • Это ж массовая игрушка. Вот ваша карточка -
  • Михаил, по сути мало что скажу. Проходило их
  • 2 Highlander А по сути про
  • Highlander,
  • Во-первых, я лишь написал, что не на пост-карте
  • Мне странно от Вас слышать рассуждения, что отсутствие
  • Нет, я конечно понимаю, что неполноценность простых карт
  • Petrovich02011, сегодня дешевый "свисток" застрял на С1(феникс) -
  • Вис на 26 коде для большинства ремонтов не
  • хоть и вшивая кобылка, да всёж
  • Не, ну что там говорить: вис на 26-м
  • В местном Решебнике по ремонту материнских плат
  • Тогда банально есть бабки на нормальную POSTку.
  • Управление тактированием есть не во все BIOS Setup,
  • В том-то и беда, что сие чудо вражеской
  • Если карта используется на заведомо живой плате в
  • С точки зрения решения этой проблемы
  • Если немного подумать, то это самый ерундовый
