Меня наоборот устраивает 14.2в.
Под нагрузкой я имел ввиду лампочку на выходе БП. Сопротивления конечно не 1%, так как именно эти сопротивления SMD и я паял те которые нашёл на старых платах. В начале вместо 2.5ком стоял на 2.7 ком. Напряжение на выходе БП было 11.7в. Поменял 2.7 на 2.5 стало 14.2в.
Из за чего напряжение может так сильно проседать при подключении всего одной 5W лампочки? Причину искать в холодной или горячей части?
