Попробовал. Не получилось.
Выпаял супервизор и решил подать 12в. напрямую через делитель (10ком. на 12в и 2.5ком на землю) на вход TL431.
Вторую и третью ноги на месте выпаянной 7510 замкнул.
Поставил лампочку вместо предохранителя и 12 вольтовую на выход. Теперь при включении лампа вспыхивает и с переодичностью примерно в секунду. А 12в. даже не моргает. Напряжение дежурки нормальное.
Кстати смог разглядеть шим. оказался 3843.
что может быть теперь? До разборки БП работал
Попробовал. Не получилось.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
