Теперь другая проблема. Без нагрузки напряжение 14.2в. Но стоит подключить нагрузку 12в. лампочку, напряжение падает до 7в. Напряжение на reference TL431 без нагрузки 2.57в под нагрузкой падает до 2.5в. Напряжение на ШИМ без нагрузки 10.7в под нагрузкой 11в.
Из за чего это может быть?
