как его правильно мерять? насколько я понимаю надо мерить не относительно массы на выходе? Я так понимаю надо мереть между 7 и 5 ногой??
Сейчас дали ещё один почти такой же БП, только на 420 ват. Он на компе глючил, но работал. Я его вскрыл. Потекли 2 кондёра по дежурке и +12. Заменил. Теперь хочу на нём смотреть какие скажете параметры и потом сравнивать на своём.
Правда он чуть отличается по схеме. У него в высокой части не 2 а 1 транзистор. Нет смд компонентов, всё на одной стороне платы. Шим такой же 3843, только естественно уже не смд. Напряжение -12 сделано через стабилизатор.
Замерил напряжение ШИМ на рабочем БП. В дежурке 3.4в при запуске всего БП 10.6в.
замерил на нерабочем БП, в дежурке показывает 3.6в. Если включить весь БП, то напряжение скачет 5-6-7в в так морганию лампочки
