Подскажите, как можно востановить мою драгоценную папку???
Думается там ошибки в файловой системе (например вытаскивали не отключив)
Лучше посекторно скопировать конечно и с копией поработать утилитками восстановления данных. Простое выполнение chkdsk x: /f может привести к тому, шо потерянное содержимое перекочует пазлами в папку типа FILES000 и там уж наверняка будет фарш... Но может и просто исправить доступ к этой папке... Если данные так критичны - рисковать необратимыми движениями не стоит.
вставляю в ноут - вообще ни чего не происходит
Тут вариантов несколько.
-Могла слететь прошивка контроллера, что собсна и мешает нормально определить устройство... но Вы написали, что совсем ничего не происходит, поэтому идём далее
-Будучи воткнутой в ноут, его подняли с противоположной стороны и надломили плату во флешке. Нужно будет вскрыть, прозвонить все 4 контакта от разъёма и пропаять. После проверки лучше залить компаундом для жесткости, иначе будет рецидив.
-Флешка была воткнута во фронтальный УСБ неверно собранного системника, с переполюсовкой питания на фронтУСБ. В таком случае (учитывая шо флеха вполне новая) горит контроллер во флешке, т.к. стабилизаторы теперь интегрированы в него. Придётся его менять. Если нужно быстро реанимировать, можно например купить такую же флеху (или флеху на таком контроллере, например этой же серии но 16 гиг, ну, тут уж надо знать, шо там внутри будет, VID PID могут подсобить) ну и перепаять контроллер с неё.
