У меня были сложности с опознаванием флешки, система
У меня были сложности с опознаванием флешки, система просто не могла опознать ее, хотя флешка новая, на других компьютерах опознаваема.
Поэтому нужно знать, что с самой флешкой все в порядке ( поробовать вставить ее в другом компе (если мигает световой индикатор, то она работает), что драйвера для материнской платы установлены, проверить исправность самого USB разъема, нет ли вирусов на вашем компе.
Если с этими пунктами все ок, то в этом случае нужно зайти:
1.пуск
2.панель управления
3.система
4.диспетчер устройств
5.Контроллеры USB
6.вставляете флешку
7.увидели какой изменился тот и удалили правой кнопкой мыши
8.вытащили флешку
Наберитесь терпения. Я пробовала много раз пока не получилось. Раза с 8 система все таки увидела мою несчастную флешку)) И теперь каждый раз ее видит.
2 вариант:
пуск, панель управления, администрирование, управление компьютером, запоминающие устройства, управление дисками, вставляем флешку, она должна появиться (отобразиться)
Компьютер вообще не видит флешку
  • Помогите, полетела Transcent JF V60 16GB, индикатор горит,
  • Извиняйте если тема такая есть, у меня флеш
  • Смотрите микротрещины возле распайки контактов разъёма. обычно ломается
  • Вобщем заметил, когда немного прогнешь флешку, то контакт
  • Цитатка от гостя: "Проблема вставил флешку kingston datatraveler
  • Измерить омметром между интересующей вас линией и землей. А
  • Комп вообще не видит флехи. цитата: --Дохлый контроллер. Наверно самое
  • Проблема вставил флешку kingston datatraveler g2 16gb пошла
  • Всем привет=)), у мя такая история: все работало, пока
  • 2 Ruff (гость) Скорее всего пользовались
  • Вот ещё задача... Принёс флешку друга (файлы нужно
  • А зачем дублировать http://www.flashboot.ru/iflash.html ?
  • To Maxxxx26 : Коллега, а не смогли бы
  • 1)разбирать! 2)определять контроллер! (маленький квадратик чуть менее 1х1
  • Всем привет)) У меня такая проблема: Вставляю флешку -
  • как сделать флешку Transcend 2 GB JF V60.если
  • Всем привет! Не подскажите, что делать , если
  • люди добрые, помогите советом: на днях поствил программу
  • Когда-то трохи пришлось поремонтировать этих флэшек поделюсь опытом
  • помогите вставляю флешку а комп не
  • Добрый день! Вчера на одном из компов запустил
  • Помогите!!!!!! компьтер вообще не определяет флешку, и она
  • 2 Unknown BIOS Вам виднее
  • Помогите плиз новичку! У меня флеха на 16
  • что делать? вставляю флешку в комп,индикатор загорается,а флешку
  • помогите вставляю флешки они сразу загораются и тухнут,
  • :)))) знаю что поздно, думаю автор давно уже
  • Вставь те флеху и замкни те
  • На стабилизаторе присутствуют только 5 и 3,3
  • Проверь те стабилизатор - трехлапая ...
