На стабилизаторе присутствуют только 5 и 3,3
6 Окт 2008 - 06:14
yav
146
-0.56
На стабилизаторе присутствуют только 5 и 3,3 В.
Компьютер вообще не видит флешку
Всем доброго времени суток. Ситуация у меня следующая:
Добрый день! для Вас vvs2001vvs (гость) www.flashboot.ru/Files-file-139.html
всем привет. у меня флешка pqi i820. контроллер
Помогите разобраться. Флэшка Transend 16GB в металлическом корпусе. Сначала
Для начала, надо узнать хоть какую то информацию
Здравтствуйте. Есть флешка PNY 4gb. В компе она определяется,
Как вариант, у меня не так давно, в
В гарантию?
Ремонт флешки Silicon Power 16Gb Если
Доброго времени суток. Такая проблема, перестала определятся флешка
обычно в подобных утилитах в менюшке есть
2 Ruff (гость) Скорее всего пользовались какими-нибудь утилитами
DrOldman, я имел ввиду под чисткой реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\USBSTOR ...хотя,
У меня тоже возникала такая проблема с разными
ПомогитеКтоМожет (гость), реестр бы почистить, очень
Комп не видит флешку, цифровик, 3G-модем (на других
Помогите и моему горю, поворачивал ноут набок с
Прошу помощи! В машине слушаю музыку через флеху
Привет всем!!!! у меня такая проблема....вставляю флеш карту
Всем здравствуйте! И всех с праздниками!!!))))) Помогите, плз!!! Проблема
у меня флэшка Kingston DataTraveler 16GB первый
Обновить драйвера для устройства.. зачем переустанавливать ось
переустановить переустановщика оси...
мне переустановили ос и теперь гнездо под флешку
Ну так что никто ничего не подскажет?
Pomogite vostanavit daniie s fleshki, oni v fleshke
У меня флэшка на 8гигов Sony работала всегда
У меня интересная история с флешкой, Почему то
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=15776 ТУТ ОПИСАН ПОХОЖИЙ НА МОЙ СЛУЧАЙ. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Unknown BIOS (гость), если проблемы с флехой по
У меня были сложности с опознаванием флешки, система
Unknown BIOS (гость), есть предположение, шо флеха на
Как можно устранить проблему с флешкой kingston
Alex37RUS (гость), ещё случается - при падении дохнет
спасибо за ответ! но дело в том что
Думается там ошибки в файловой системе (например
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня флэха
Люди добрые, помогите!!!! Горит практика в универе!! На
Stavras (гость), а что мешает вернуть в строй
выдернули флешку без безопасного извлечения......потом не определяется......диод не
На всех кроме моего ПК 16 gbt Apacer
у меня флешка takems на 8гб,вставляю в пк,мне
ребята, помогите воскресить флешку kingston dt 101 II
Здравствуйте, с Наступившим всех! Проблема такова- телефонную ф.-карту вставил
Не в файликах дело, а в котушке. Отдайте флешку
Всем привет. Помогите пожалуйста! У меня флешка transcend
Флешка (transcend V95) постепенно перестала видеться на всех
Доброго времени всем, у меня такая вот проблема,
подскажите как исправить ошибку,вставляю флешку или жесткий диск
помогите, пожалуйста! очень нужна информация с флешки. стояла
Что делать, если комп видит мою флешку, а
dani-l (гость), осмотрите проводники от разъёма - вероятны
флешка Силикон 16 гиг ,когдато мне её загнули
OverDream (гость), во-первых я не говорил ВСЕГДА, во-вторых
2 Bishop. Необязательно стабилизатор. Иногда резистор в цепи
Меркурий (гость), тот "один разъём" - фронтальный
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! короче такая же проблема как у
владик (гость), если все USB порты на компе
Флеш диск PQI My Flash 16GB USB2.0 i820
Здравствуйте!!! помогите плиз... у меня комп не витид
У меня Флешка OCZ Rally 2, 16 Гб.
У меня флешка Transcend на 256 мб. Работала
Сменить картридер. Скорее всего Ваш картридер не поддерживает
Купил сегодня флэшку micro SD 8 Gb в
Не обязательно, скорее всего настройки неверные. Я только
У меня возник вопрос) В общем программа для форматирования
Ros ( я бы сказал, что как раз
Доброго времени суток! Я хотел спросить - есть
флешку разобрал, контакты закоротил, ни чего не происходит,
Определяется - это когда считаны VID, PID. А
2 USB (гость) на flashboot.ru есть
Помогите, полетела Transcent JF V60 16GB, индикатор горит,
Извиняйте если тема такая есть, у меня флеш
стабилизатор проверили а кварц и резистор +ой дорожки
Смотрите микротрещины возле распайки контактов разъёма. обычно ломается
Вобщем заметил, когда немного прогнешь флешку, то контакт
Цитатка от гостя: "Проблема вставил флешку kingston datatraveler
Измерить омметром между интересующей вас линией и землей. А
Комп вообще не видит флехи. цитата: --Дохлый контроллер. Наверно самое
Проблема вставил флешку kingston datatraveler g2 16gb пошла
Всем привет=)), у мя такая история: все работало, пока
Вот ещё задача... Принёс флешку друга (файлы нужно
А зачем дублировать http://www.flashboot.ru/iflash.html ?
To Maxxxx26 : Коллега, а не смогли бы
1)разбирать! 2)определять контроллер! (маленький квадратик чуть менее 1х1
Всем привет)) У меня такая проблема: Вставляю флешку -
как сделать флешку Transcend 2 GB JF V60.если
Всем привет! Не подскажите, что делать , если
люди добрые, помогите советом: на днях поствил программу
Не исключено, что программка использует всякие хитрые
Когда-то трохи пришлось поремонтировать этих флэшек поделюсь опытом
помогите вставляю флешку а комп не
Добрый день! Вчера на одном из компов запустил
Помогите!!!!!! компьтер вообще не определяет флешку, и она
2 Unknown BIOS Вам виднее
Помогите плиз новичку! У меня флеха на 16
Попробуй таким образом : 1) скачай програму UT165_1.65.10.0
что делать? вставляю флешку в комп,индикатор загорается,а флешку
помогите вставляю флешки они сразу загораются и тухнут,
:)))) знаю что поздно, думаю автор давно уже
Вставь те флеху и замкни те
Проверь те стабилизатор - трехлапая ...
