2 USB (гость) на flashboot.ru есть статья о том как замыкать контакты, попробуйте вдруг определится. Проверяйте кварц и на всякий случай мелкие резисторы. Хотя у меня самого валяется n-количество DT101 с мертвыми контроллерами, которые умирали подобным образом (причем контроллеры разные)...
2 Михаил (гость) По поводу гарантии это как разбирали. если следов нет, то возможно и получится, ну а если следы вскрытия видно, то все в скорее всего нет.
Касательно состояния флешки, если она хоть как-то определяется (по идее раз есть значок, что устройство может работать быстрее, то определяется), то вам на вышеуказанный сайт читать статью про замыкание ног и подбирать соответствующую утилиту для переформатирования флешки. если совсем не определяется, то попробуйте проверить обвеску контроллера
