Может есть возможность заменить ее на флешку? ACT08
23 Янв 2011 - 16:15
Max
3747
270.19
Как оказалось HT27C512-70 это нефлешка, о однократно программируемая микросхема
ACT08 меняли, она с выходом видео завязана, может синхронизация так хандрит?
Geforse 256 -DDR W/32MB c VGA выходом на шине AGP
Произвел замену полевика 15N03L на IRLR2905, сама замена
были точно такие же проблемы с такой же
Видел подобное один раз на древней TNT2
xx29C512, for example.
Есть ли какая нибудь информация на эту
Для gpu нормальное питание. Вы бы биос прошили,
Сэр OLIFA, давал Вам схемку в вашей
Согласно представленной схеме и закону Ома для
Предположил, что схема линейного стабилизатора питания для ГПУ
Полевик 15n03 выпаял, проверил тестером, открывается и закрывается
Aneg, в некоторых ситуациях придётся выпаивать... а так,
Можно ли проверить полевой транзистор когда он
память питать, например... это несложно отзвонить тестером...
Произвел замеры напряжения на стабилизаторе L1084S3, на входе
На первом фото микросхемы пронумерованы в следующем
У меня похожее изо было на GF6200 когда
Aneg, питатели там на чём собраны? (интересуют мосфеты
Заменил все электролиты и даже добавил один отсутствующий.
А шо за макароны на месте разъёма? Шо
Видеокарта старовата, да и на обычный отвал не
