На первом фото микросхемы пронумерованы в следующем
Aneg, питатели там на чём собраны? (интересуют мосфеты или шо там ещё силовое). Можно и замеры напряжений на их ножках сразу провести... Фотку "в целом" дайте ещё, если не трудно. Про "макароны" не ответили...
На первом фото микросхемы пронумерованы в следующем порядке:
1) BAT54S (маркировка L44) - сдвоенные диоды Шотки: Schottky barrier double diodes;
2) 74ACT08 - логика "И", 4-ре вентиля: QUAD 2-INPUT AND GATE;
3) HT27C512-70 - флешка;
4) L431 - регулируемый стабилитрон: 2.5V Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator;
5) IPB15N03L - полевик: N-Channel, Logic Level;
6) HYB39032322TQ-6 - оперативная память: SGRAM
7) L1084S3 - линейный стабилизатор: 5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO);
Макароны (МГТФ длинной 10 см.) впаяны для того, что бы была возможность подключиться минуя выходные фильтры (SMD дроссельки и кондерчики) так как была мысль, что причина плохой картинки именно в этом, но гипотеза не подтвердилось. Но мне, все равно придется заменить VGA разъем, по причине того, что старый был погнут и надломлен, но видеокарта хорошо работала с таким надломленный разъемом еще лет 5.
У меня похожее изо было на GF6200 когда вставил ее в древнюю 5mvp3, а в пне 3 нормально кажет как и FX5200 в древней.
Проверьте ка ее в другом компе, может не того пациента собрались лечить.
Эта видеокарта работала в моей материнке почти всю свою сознательную жизнь и в ней же вышла из строя.
20012011349.zip 605.23 КБ
20012011348.zip 671.39 КБ
20012011344.zip 1.16 МБ
Geforse 256 -DDR W/32MB c VGA выходом на шине AGP
