Видеокарта Geforse 256 -DDR W/32MB c VGA выходом на шине AGP.
Изображение на мониторе, как бы это правильно сказать, ухудшилось. Попробовал включить с другой видеокартой на PCI шине, изображение возобновилось стало опять нормальным, значит вышла из строя видеокарта.
Фото изображения на мониторе и фото видеокарты прилагаются:
i010.radikal.ru/1101/28/c3d953f8dfde.jpg
Видеокарта старовата, да и на обычный отвал не похоже, может питатели шалят или кондёрчики подсохли(IMHO если есть возможность меняйте для верности, всё таки карта далеко не новая)
А шо за макароны на месте разъёма? Шо за доработка?
DarkProg, дело говорит. Такие "скороходы" и не помню шоб когда-то отваливались. Карта древняя - смотрите кандёры первым делом.
...ложки нет
Заменил все электролиты и даже добавил один отсутствующий. Никаких изменений изображения не произошло(((
Aneg, питатели там на чём собраны? (интересуют мосфеты или шо там ещё силовое). Можно и замеры напряжений на их ножках сразу провести... Фотку "в целом" дайте ещё, если не трудно. Про "макароны" не ответили...
...ложки нет
У меня похожее изо было на GF6200 когда вставил ее в древнюю 5mvp3, а в пне 3 нормально кажет как и FX5200 в древней.
Проверьте ка ее в другом компе, может не того пациента собрались лечить.
Особенно про их длину без экрана?
На первом фото микросхемы пронумерованы в следующем порядке:
1) BAT54S (маркировка L44) - сдвоенные диоды Шотки: Schottky barrier double diodes;
2) 74ACT08 - логика "И", 4-ре вентиля: QUAD 2-INPUT AND GATE;
3) HT27C512-70 - флешка;
4) L431 - регулируемый стабилитрон: 2.5V Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator;
5) IPB15N03L - полевик: N-Channel, Logic Level;
6) HYB39032322TQ-6 - оперативная память: SGRAM
7) L1084S3 - линейный стабилизатор: 5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO);
Макароны (МГТФ длинной 10 см.) впаяны для того, что бы была возможность подключиться минуя выходные фильтры (SMD дроссельки и кондерчики) так как была мысль, что причина плохой картинки именно в этом, но гипотеза не подтвердилось. Но мне, все равно придется заменить VGA разъем, по причине того, что старый был погнут и надломлен, но видеокарта хорошо работала с таким надломленный разъемом еще лет 5.
Эта видеокарта работала в моей материнке почти всю свою сознательную жизнь и в ней же вышла из строя.
Произвел замеры напряжения на стабилизаторе L1084S3, на входе у него 5В, а на выходе 3,3В.
Возник вопрос, зачем этот стабилизатор вообще нужен на плате, разве разработчики не могли взять эти 3,3В прямо с контактов AGP?
А как проверить полевик IPB15N03L (N-Channel, Logic Level), я не знаю где и что там нужно измерять?
память питать, например... это несложно отзвонить тестером...
А как на счёт почитать форум rom.by/node/16475 и даташит на транзистор?
...ложки нет
Можно ли проверить полевой транзистор когда он впаян в плату? Или нужно обязательно его выпаять?
Aneg, в некоторых ситуациях придётся выпаивать... а так, в каком-то приближении - да, можно. Иногда в работающей схеме дохлика и обнаружишь только.... В общем всё зависит от схемы включения, так шо на бездумные замеры не надейтесь.
В вашей видяшке ГПУ питает линейник на 15n03 + 431... и весьма успешно вроде как... хотя, замеры это и выявят. Чахлый транзистор в линейнике можно определить по задранному до потолка напряжению на затворе, и как обычно на выходе напряжение ниже необходимого. Очень себя зарекомендовали в такой роли на видяшках транзисторчики 3055...
...ложки нет
