Для gpu нормальное питание. Вы бы биос прошили,
23 Янв 2011 - 15:10
Max
3747
270.19
U2=3В - напряжение на выходе
Вы бы биос прошили, да тест видеопамяти прогнали.
Geforse 256 -DDR W/32MB c VGA выходом на шине AGP
Произвел замену полевика 15N03L на IRLR2905, сама замена
были точно такие же проблемы с такой же
Видел подобное один раз на древней TNT2
xx29C512, for example.
Есть ли какая нибудь информация на эту
Может есть возможность заменить ее на флешку? ACT08
Как оказалось HT27C512-70 это нефлешка, о однократно
Сэр OLIFA, давал Вам схемку в вашей
Согласно представленной схеме и закону Ома для
Предположил, что схема линейного стабилизатора питания для ГПУ
Полевик 15n03 выпаял, проверил тестером, открывается и закрывается
Aneg, в некоторых ситуациях придётся выпаивать... а так,
Можно ли проверить полевой транзистор когда он
память питать, например... это несложно отзвонить тестером...
Произвел замеры напряжения на стабилизаторе L1084S3, на входе
На первом фото микросхемы пронумерованы в следующем
У меня похожее изо было на GF6200 когда
Aneg, питатели там на чём собраны? (интересуют мосфеты
Заменил все электролиты и даже добавил один отсутствующий.
А шо за макароны на месте разъёма? Шо
Видеокарта старовата, да и на обычный отвал не
