Выпаял шим, выход стабилизатора процессора стал прозваниваться относительно
Выпаял шим, выход стабилизатора процессора стал прозваниваться относительно земли в кОм -ах, т.е. 26 Ом исчезли...
Впаял другой шим, напряжение на проц - 1,42В, плата стартанула, прошла все посты, но шим греется! Едва успевают пройти все посты, шим уже жарит палец. Подержал один раз подольше в таком режиме, пробило верхний ключ опять в той фазе, которая ближе к чипсету. Может случайность... Его заменил, картина не изменилась, также греется. Пока не знаю, что делать дальше... Попрозванивал вывода шимки, вроде ничего такого криминального не вызванивается(как бы...). Питание шимки - 4,92В, норм. Что посоветуете?
