думал, что vid 4,3,0 будут звониться на проце в ноль, но нет
Процессор выставляет VID'ы в соответствии с определенным энергетическим состоянием, в котором он находится.
VID'ы выставляются путем замыкания на землю тех выводов, на которых должен быть лог.0. Остальные выводы (т.е. те, на которых должна быть лог.1) остаются никуда не подключенными (на плате имеются резисторы подтяжки, которые обеспечат лог.1).
MotomenSP писал(-а):
И ещё какие подводные камни есть?
Было бы неплохо найти на сокете VCC_SENSE и VSS_SENSE, соединить их с выходом преобразователя и землей, соответственно. А еще лучше - проверить, соединены ли эти выводы через относительно низкоомные резисторы (порядка 100 Ом) с выходом преобразователя и землей, соответственно.
