Нашел на сокете Vsen и Rgnd, да они соединены с выходом преобразователя и землей соответственно через резисторы ~ 51 Ом. Получается тогда, в принципе, можно не соединять соответствующие выводы сокета с выходом прообразователя и землей?
Ещё возник такой вопрос... Померил сопротивление между выходом преобразователя и землёй, оно ~ 26 Ом. Подумал, что проглядел где-то ещё подпробитый транзистор, выпаял все 3 дросселя, выпаял все конденсаторы на выходе преобразователя( на входе, кстати, были дутые, их поменял сразу - стояли 16в 1000мкФ, поставил 16в 1500мкФ) и всё равно выход с дросселей имеет сопротивление ~ 26 Ом. Это нормально, наверно? Я зря парился? Мерил на других платах: на некоторых сопротивление 22 кОм( из - за этого меня и смутили эти 26 Ом), но потом ещё промерил на других есть и 60 Ом(100% рабочая плата, асус р4s800-mx), есть 47 Ом(нерабочая асус м3а, её вообще не включал пока, питальник вроде в порядке...).
