биос прошился успешно. версия 2,05. Но дефекты все остались. Прошу общественность помоч. После прошивки все тоже включается только с кнопки "музыка" висит и нет подсветки на матрице. При этом если выташить батарейку с биоса и подключить шнур питания то мать запускается сама без нажатия каких либо кнопок. И проходит пост, можно зайти в биос. Зашел сбросил его в ноль после прошивки, перезагружается все нормально. Но только я выключаю питания он опять же так плужит..
