Здравствуйте! Пишу первый раз на этом форуме так что сори если неформат.
Зашел ноут asus z99l, не включается с кнопки "питания", зато запускается с кнопки "музыка". Включается нет подсветки и зависает на логотипе ASUS, пост не проходит. Выключить можно как с кнопки "музыка" так и с кнопки "питания."
Юг NH82801HBM. Грешу на него или на биос. Батарейку с биоса вытаскивал - изменений никаких.
Заранее благодарю за советы
Перенес в Песочницу.
соврал с кнопки "музыка" ноутбук только включается, выключается он по нажатию кнопки "повер". На внешнем дисплее все тоже самое - заставка asus и все висит.
Забудьте про кнопку "музыка".
Имеем - ноут включается, висит на логотипе, выключается нормально. При этом нет подсветки матрицы, но есть изображение.
В BIOS Setup пробовали войти? HDD родной, исправен? Если отключить HDD/CD?
А кому счас легко...
Все эксперименты проводил с голой мамой+память и проц.
Но все же что с кнопкой "музыка"? кнопки "музыка" "вайфай" "включения" находятся прямо на материнской плате.
Тьфу, задурили голову. Т.е. с кнопки питания он все же НЕ включается?
Назначение кнопки "музыка":
dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/A8Sc/ASUS_InstantFun_Introduction_XP_EN_V2.pdf
все правильно именно про это кнопку "музыка" и идет речь. С нее ноут запускается а вот с кнопки включения нет. Думаю перешить биос
Ну, я бы так подумал об отслеживании цепи кнопки включения...
ну насколько я понимаю она идет или в юг или в I\O как и все остальные кнопки. сейчас щьется биос AMI с версии 2,03 на 2,05.
биос прошился успешно. версия 2,05. Но дефекты все остались. Прошу общественность помоч. После прошивки все тоже включается только с кнопки "музыка" висит и нет подсветки на матрице. При этом если выташить батарейку с биоса и подключить шнур питания то мать запускается сама без нажатия каких либо кнопок. И проходит пост, можно зайти в биос. Зашел сбросил его в ноль после прошивки, перезагружается все нормально. Но только я выключаю питания он опять же так плужит..
кнопка включения идет через кондер на ITE IT8511TE
народ раз эту тему перенесли в песочницу то значит с этим кто то уже сталкивался, дык помогите пожалуйста
