asus Z99L не вкл с кнопки. но...
Здравствуйте! Пишу первый раз на этом форуме так что сори если неформат.
Зашел ноут asus z99l, не включается с кнопки "питания", зато запускается с кнопки "музыка". Включается нет подсветки и зависает на логотипе ASUS, пост не проходит. Выключить можно как с кнопки "музыка" так и с кнопки "питания."
Юг NH82801HBM. Грешу на него или на биос. Батарейку с биоса вытаскивал - изменений никаких.
Заранее благодарю за советы
Перенес в Песочницу.
заказал 8511 I\O подождем
вобщем перепаял мультик - все тоже самое. Собрал его он заработал. стал включатся с кнопки....незнаю может трещина в плате
Кнопку крышки глянь.
здравствейте. в общем у меня такая же проблемма, с таким же ноутбуком, только после разборки, без батарейки один раз включился и перестал вообще работать, ставлю аккумулятор, не загорается даже индикатор зарядки. подскажите пожалуйста кто нибудь что нибудь по этому поводу.
Спасибо. Таже проблема, присмотрелся кнопка крышки залипла.
Добрый день. Такая же проблема с тем же аппаратом. Есть предложение, что может помочь? Кнопка крышки в норме.
Проблема решилась очень просто) Зарядил полностью батарею, снял её и оставил так на ночь, без АКБ) Утром поставил и всё включилось)
