Забудьте про кнопку музыка . Имеем -
Забудьте про кнопку "музыка".
Имеем - ноут включается, висит на логотипе, выключается нормально. При этом нет подсветки матрицы, но есть изображение.
В BIOS Setup пробовали войти? HDD родной, исправен? Если отключить HDD/CD?
