Спасибо. Таже проблема, присмотрелся кнопка крышки залипла.
25 Апр 2012 - 11:40 Unknown BIOS
asus Z99L не вкл с кнопки. но...
Проблема решилась очень просто) Зарядил полностью батарею, снял
Добрый день. Такая же проблема с тем же
здравствейте. в общем у меня такая же проблемма,
Кнопку крышки глянь.
вобщем перепаял мультик - все тоже самое. Собрал
заказал 8511 I\O подождем
народ раз эту тему перенесли в песочницу то
кнопка включения идет через кондер на ITE IT8511TE
биос прошился успешно. версия 2,05. Но дефекты все
ну насколько я понимаю она идет или в
Ну, я бы так подумал об отслеживании цепи
все правильно именно про это кнопку "музыка" и
Тьфу, задурили голову. Т.е. с кнопки питания он
Забудьте про кнопку "музыка". Имеем - ноут включается,
соврал с кнопки "музыка" ноутбук только включается, выключается
