моя мечта это флешка 16 гигов в алюминевом
22 Ноя 2010 - 11:29
Dron_S
26
моя мечта это флешка 16 гигов в алюминевом корпусе и с защитой от записи...
Защита флешки от записи
Я спецом решил к каждому выводу от которых
Второй минус - риск спалить флэшку.
решил описать как я такую флешку на днях
Посмотреть документацию на контроллер
А подскажите, допустим, имеется мелкий флешкоподобный картридер под
Если вдруг флешка приказала долго жить (не определяется
Вот апну... купила дешевую флешь на 2 гига
Здравствуйте ! у меня вот такая проблема. есть
Ниасилила... После нажатия кнопки создала файл и
приветствую!!!! Простите может не в
В даташите на память Тошибы. GND - Ground
подскажите, а где Вы это нашли? Полагаю, что
Еще вопрос: Vss (Ground) и GND (Ground input)
И еще вести с полей. Взял даташит от Тошибы,
Апдейт специально для поисковиков (и немного рекламы): Flash Drive
Насчет говнофлешки - разумеется, так и есть.
правильно, потому что это явно китайская поддельная
Ага, теперь разглядел направление сигнала. Можно очень
Как минимум - для чипа это выходной
Имеется флешка Apacer с чипом PS2251-33 (48 pins).
Да, каталог явно лучше, чем файл. А я
Рекомендация про каталог autorun.inf c подкаталогом внутри пока
Как вариант, кстати - на SD/SDHC-картах есть механический
уже не помогает...
Как вариант защиты от вирусов, переносимых
можно взять sd карту с переключателем и мелкий
Открываю сервис по установке переключателей защиты от
Готов меняться- 0.5Гб с переключателем на 2Гб
На некоторых PQI флэшках есть с торца правда
Большую часть современных флэшек можно поковырять программным путем,
Rover-овские флешки сча выпускаются с переключателем. Кроме него они
Георг, человек ведь открытым текстом спрашивает А
сразу же лишаемся гарантии + кустарщина. Две модельки
Да, проблема актуальней с каждым днем... Я не
Думаю, проще будет все же купить флэшку с
Универсального рецепта видимо не будет. Выход - качать даташит
