Я спецом решил к каждому выводу от которых нет дорожек подпаяться... Благо жены нету, а мне скучно было... Сначала тестером проверял, потом стал на глаз... бывало даже дорожки коротил когда олово попадало на две ноги сразу... Живая. На некоторых выводах флешка при подаче нуля в консоли как Transcend определялась и отказывалась монтироваться, на некоторых вообще переставала определяться при включении, на некоторых, скорей всего некоторые из них незадействованные определялась как есть, при отключенной защите от записи позволяла писать на нее. главное не подпаиваться на плюс минусом и на ножки данных. Ну и ножки от которых дорожки явно отходят не трогать, но тут лупа в помощ- дорожки очень тонкие, можно не заметить, а так это да, на свой страх и риск делать... Но если очень надо и хочется, то почему бы и нет? Кстати даташиты я искал намного дольше чем если бы подпаивался методом тыка и последняя ножка моя оказалась. Ну и еще- сорокаваттный советский паяльник для таких целей явно не годится. Нужно очень тонкое жало- слишком маленькое расстояние между ножками.
