подскажите, а где Вы это нашли?
Полагаю, что GND-шина все равно одна...
В даташите на память Тошибы.
GND - Ground Input
Vcc - Power Supply
Vss - Ground
Тут товарищ уже написал в аську:
Vcc - питание+
Vss - питание-
при симметричном питании равны по модулю противоположны по знаку, в середине GND
при асимметричном питании Vss=GND
GND - Ground Input
Vcc - Power Supply
Vss - Ground
Vcc - питание+
Vss - питание-
