Ага, теперь разглядел направление сигнала. Можно очень
Как минимум - для чипа это выходной сигнал, т.е. самому чипу до лампы земля там или нет. А кому не до лампы - смотрите по плате.
Ага, теперь разглядел направление сигнала. Можно очень глупый вопрос: а что и как по плате смотреть?
Пины ~WP на флешках к чему подключены?
Имеются ввиду микросхемы памяти? Она там одна, и по надписи на ней я не могу ничего найти в Гугле:(
По крайней мере, на самом контроллере есть только PO_FLH_WPB (Output) и PO_FLH_WEB0 (Flash write control signal, Output)
Защита флешки от записи
  • А подскажите, допустим, имеется мелкий флешкоподобный картридер под
  • моя мечта это флешка 16 гигов в алюминевом
  • Если вдруг флешка приказала долго жить (не определяется
  • Вот апну... купила дешевую флешь на 2 гига
  • Здравствуйте ! у меня вот такая проблема. есть
