Спасибо. получилось. Заменить... А не подскажите, какие существуют
Спасибо. получилось. Заменить... А не подскажите, какие существуют материнки с ядром К8М800 с АМИБИОСом и поддержкой 1440х900, чтоб оттуда взять видео.
Сказанное мной выше:
Эта плата MSI K8MM-ILSR поддерживает широкоформатные разрешения (ака 1440*900)
не подтвердилось.
Возможно изменить BIOS матплаты с Via/S3G Unichrome IGP для поддержки 1680 x 1050 и 1440 x 900?
  • Да, видать все энтузиасты заняты, раз молчат... Или лень
  • Братва! Давайте все же поставим точку в
  • Уважаемые спецы! Я тоже хочу побороть проблему широкоформатного
  • Счас появилась куча мониторов с 1600х900. Мат плата Asrock
  • Здравствуйте, уважаемые! Поиск пробовал, безуспешно :( Подскажите, пожалуйста - с
  • Драйвер на монитор подсунуть,
  • имню те же грабли: ACER AL1916W ECS VIA S3G
  • дизассемблированный videobios от cle266 , так до
  • вот тоже столкнулся с проблемой поддержки IGP шками
  • Хотсвоп уже давненько не нужен - система
  • Подсказка насчёт хотсвопа: >> Вопросов ещё больше. А
  • Тогда не забывайте править в INF секции
  • Пробовал ставить родной драйвер ДЛЯ СОЕГО ЯДРА и
  • INF файл править не надо. Нужно брать тот,
  • Может, кому и интересно будет :-) Перелопатил кучу
  • Попытки получить нужные мне 1440*900 продолжаются. :-) Вживление
  • http://www.rom.by/node/16752 - прочитал, стало ясно, где взять место
  • Там есть лого АСУСА и весит неслабо -
  • Удалите блок микрокодов. Если не удалится CBRom-ом, тогда
  • При попытке вживить уже исправленный чужой модуль в
  • Прошил запасную флешку хотсвопом - теперь есть куда
  • To Baza: Я так понял - раз
  • Файлы видеобиосов сильно разные. проверялось приложенной тулзой (рекомендую)
  • Спасибо, флешку выпаял, идентификатор девайса изменил, контрольную сумму
  • Вам подойдут W29C020CP90B и W49F002UP12B.
  • To Baza: Спасибо, я уже и сам его
  • Из аварда ковырять легко cbrom имя_прошивки_матплаты /vga extract
  • 2 Panti: прикрепите к сообщению оригинальный биос или
  • Спасибо за ответы. Заранее извиняюсь, сам по
  • У меня там вроде Phoenix ?????? MMTool
  • Поищи в HP ThinClient которые и в ноутах
  • Здравствуйте снова! Вопрос остался открытым, и, к
  • Цитатки с форума Асус:
  • Спасибо за подробную инструкцию, но прошу прощения, боюсь
  • Берёте БИОС от матери с VIA чипсетом в
