Вам подойдут W29C020CP90B и W49F002UP12B.
28 Апр 2008 - 16:49
Сказочник
27403
1742.14
Возможно изменить BIOS матплаты с Via/S3G Unichrome IGP для поддержки 1680 x 1050 и 1440 x 900?
Ура! Всё работает. Помогла замена видеобиоса от материнки
Тогда подскажите, простая замена видеобиоса АМИБИОСа на видеобиос
Спасибо. получилось. Заменить... А не подскажите, какие существуют
Replace
Подскажите, а как заменить видеобиос в файле AMI-БИОСа?
Спасибо и на том.
Не знаю, не интересовался.
На это знаний у меня хватает.:-) Sorry
AMIBIOS7 - amibcp76 попробуйте.
Да, не все так просто, как я думал.
VideoBIOS и Display Manager - это
И еще вопрос: нашел похожую материнку от MSI
Ладно, буду пробовать сам. Только растолкуйте азы: Вытащить видеобиос
Да, видать все энтузиасты заняты, раз молчат... Или лень
Братва! Давайте все же поставим точку в
Уважаемые спецы! Я тоже хочу побороть проблему широкоформатного
Счас появилась куча мониторов с 1600х900. Мат плата Asrock
Здравствуйте, уважаемые! Поиск пробовал, безуспешно :( Подскажите, пожалуйста - с
Драйвер на монитор подсунуть,
имню те же грабли: ACER AL1916W ECS VIA S3G
дизассемблированный videobios от cle266 , так до
вот тоже столкнулся с проблемой поддержки IGP шками
Хотсвоп уже давненько не нужен - система
Подсказка насчёт хотсвопа: >> Вопросов ещё больше. А
Тогда не забывайте править в INF секции
Пробовал ставить родной драйвер ДЛЯ СОЕГО ЯДРА и
INF файл править не надо. Нужно брать тот,
Может, кому и интересно будет :-) Перелопатил кучу
Попытки получить нужные мне 1440*900 продолжаются. :-) Вживление
http://www.rom.by/node/16752 - прочитал, стало ясно, где взять место
Там есть лого АСУСА и весит неслабо -
Удалите блок микрокодов. Если не удалится CBRom-ом, тогда
При попытке вживить уже исправленный чужой модуль в
Прошил запасную флешку хотсвопом - теперь есть куда
To Baza: Я так понял - раз
Файлы видеобиосов сильно разные. проверялось приложенной тулзой (рекомендую)
Спасибо, флешку выпаял, идентификатор девайса изменил, контрольную сумму
To Baza: Спасибо, я уже и сам его
Из аварда ковырять легко cbrom имя_прошивки_матплаты /vga extract
2 Panti: прикрепите к сообщению оригинальный биос или
Спасибо за ответы. Заранее извиняюсь, сам по
У меня там вроде Phoenix ?????? MMTool
Поищи в HP ThinClient которые и в ноутах
Здравствуйте снова! Вопрос остался открытым, и, к
Цитатки с форума Асус:
Спасибо за подробную инструкцию, но прошу прощения, боюсь
Берёте БИОС от матери с VIA чипсетом в
