INF файл править не надо. Нужно брать тот, который предназначен для вашего чипсета (отредактировав в видеобиос при необходимости ID) Иначе могут быть глюки. Например у меня 3D отказывалоcь работать в полноэкранном режиме, хотя в окне работало. Остальные файлы из пакета драйвера стоит брать самые новые, в приделах линейки они универсальны. Я таким образом ставил дравер от UniChrome Pro Version - 22.00.01 на CastleRock (VT3122, VIA CLE266 northbridge).
