Подскажите, а как заменить видеобиос в файле AMI-БИОСа? Я так понял нужно удалить старый блок (Вкладка DELETE, указав при этом DEV ID, VENDOR ID , DEVICE ID) Затем вставить другой (Вкладка INSERT ) При этом просит OFFSET/VID и SEG/DID. Что это и где взять?
(Это все к той же материнке K8V-MX)
