Уже писал на эту тему вот здесь http://www.rom.by/forum/BP_Thermaltake_Purepower_RX_450_W_-_gorit_DGS
14 Ноя 2010 - 16:31
egor-land
689
200.09
"...Наберите в яндексе " Алексей Кузнецов дроссели "
получите кучу ссылок на хорошую статью.
atomlink.ru/~slash/st8.html
etf.usmtu.edu.ua/spe/IPS/stat_30.htm
Рекомндую как учебное пособие всем кто сталкивается с проблемой перемотки ДГС или дросселя APFC.
Статья написана простым языком и содержит самые необходимые формулы для расчёта дросселя..."
Можете так же заглянуть сюда
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
здесь я подбирал сердечник на замену APFC.
Восстановление дросселя групповой стабилизации БП Microlab M-ATX-360W
Спасибо всем, кто высказался по теме. Проблема решена.
По первому: В ферритовом кольце с пропилом важна
Здравствуйте уважаемые господа специалисты. Хотелось бы услышать Ваше
ошибка в разводке печатной платы.Резистор R66=56K и кондёр
Зазор есть , но не простой
БП был вскрыт до вас? вентили там стоят
Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются
Нет там никакого зазора.
а подскажите как в ДГСе реализован зазор?
Вопрос не по делу , тут ремонтируют
Вопрос - а какую магнитную проницаемость обычно имеют
жалко времени и сил на всё не хватает
lpc , если учесть, что оригинальные
интересная информация...
Не раз сталкивался с подобной проблемой. Попалась целая партия
2 ыфь Это мы знаем, но при чём
так же ДГСы мотают с учётом под какой
всё верно , если жёлтый был, то
У нас с магазинами туго. Разве что коробейника
А где нашёл, если не секрет? с
Наверное, не встречаются. Пару раз просто подменял с донора.
цитата: "...Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик, вследствие
Там милиметровый в 2 провода. На дроссель дует
В первую очередь надо знать какой был диаметр
Не вижу противоречий. Некачественный сердечник ->
Такой вариант , конечно , тоже имеет
Да, к этому же выводу приходит большинство
У меня было в ремонте 2 блока БП
В этой теме обсуждают проблему ДГС, может Вам
Автору про ДГС говорилось в теме - разные
Слава Богу. наконц-то начали больную тему. Автор темы 3hak
Провод - имеется на радиорынке обычно, либо -
всё сугубо имхо: 1.
Если не ошибаюсь - там не феррит, а
Провод толще (меньше нагрев за счет сопротивления провода). Витков
