Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются
30 Сен 2009 - 21:59 Вадим_
Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются ДГС, будут возникать с ними проблемы. Тема такая:
Поступил источник Microlab M-ATX-420w, диагноз такой - с ним мать не стартует. Проверка показала, что вентиляторы оба были включены навытяжку, т. е. охлаждения как такового не было. Что там с источником происходило с таким охлаждением - неизвестно. Но факт есть - мать не стартует. В ходе проверки выяснилось, что мать все-таки стартует, если кроме ее ничего не включено, при этом источник сильно свистит, достаточно включить любую нагрузку по 12 вольтам источник вырубается. По другим напряжениям такого эффекта не наблюдалось. Хорошо, начинаем смотреть цепь по 12 вольтам, она довольно проста - транс-выпрямитель-ДГС-кондеры. Чтобы сразу исключить ошибки вытаскиваем все. Результат - выпрямители и кондеры в норме, остаются транс и ДГС. Изделия моточные, из параметры неизвестны, и поэтому их проверка отдельная тема. Решение было принято довольно простое, еще из школьного курса физики известны свойства индуктивностей, берем резистор (я взял 2 КОм), цепляем его последовательно катушке, все это к генератору и смотрим осциллографом на катушке результат. Так вот: с трансом вроде все логично, при частоте около 150 КГц на катушке садится почти все напряжение, делаем искусственно межвитковое (элементарно кусок провода вокруг катушки и в коротыш), напряжение на катушке падает более чем в 10 раз. Вывод прост - транс исправен. С ДГС ситуация совершенно иная. Напряжение сразу оказалось раз в десять ниже исходного, вроде все ясно - есть межвитковое. Ни фига, решил проверить результат, оказалось, что на всех катушках с кольцевым сердечником такая-же фигня, и при организации искусственного межвиткового, напряжение проседает на 10-20%. Возникает вопрос: у меня все катушки кривые, или я неправильно пытаюсь получить результат? Еще интересный факт, обмотка в ДГС по 12 вольтам намотана как-то странно: идет обмотка, потом, то ли провод кончился, то ли еще что, два провода в кучу, к ним другие два провода и дальше, вроде ничего страшного, обмотки дросселя все равно соединяются, но когда дело касается высоких частот и токов любая мелочь может иметь значение. Вопрос такой: может у кого найдется время повторить мой опыт с исправной ДГС и какой будет результат. Я завтра сам попробую ряд экспериментов с разными катушками, может и у меня какой результат появится.
