цитата: ...Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик,
цитата:
"...Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик, вследствие чего подвержены термическому старению. В результате длительного воздействия высоких температур происходит необратимое снижение проницаемости сердечника и уменьшение добротности. Степень этих изменений зависит от температуры, продолжительности воздействия, размера сердечника, частоты и значения индукции в сердечнике."
"... Снижение добротности вследствие нагрева сердечника увеличивает потери на вихревые токи, что способствует дальнейшему разогреву и может привести к необратимому термическому пробою, в результате которого сердечник из магнитодиэлектрика превращается в проводник. Поэтому следует избегать рабочих режимов, при которых потери в сердечнике превышают потери в обмотках."
весь материал находится тут:
ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
ОДнако мне не раз приходилось перематывать перегретые ДГС на старом сердечнике , предварительно покрасив его , - и всё работало.
Поэтому каждый сам решает , мотать на старом или искать новое кольцо.
Добавлено:
интересно всё таки как другие поступают в таких случаях ?
Кому и как приходилось выходить из ситуации , кроме как подбор ДГС с донора ?
Мотал ли кто ни будь на феррите , какие там особенности кроме зазора ?
Пробовал ли кто заказывать новые сердечники iron_powder и мотать на них ?
Или теперь горелые ДГС не встречаются и эта проблема ушла в прошлое ?
Восстановление дросселя групповой стабилизации БП Microlab M-ATX-360W
  • Зазор есть , но не простой
  • БП был вскрыт до вас? вентили там стоят
  • Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются
  • Нет там никакого зазора.
