мосфеты и прозвонить можно и напряжения в работе промерять на лапах. А на счет процессора - не смогу подсказать, сопротивление 2.4 Ома совсем не КЗ, а проверить его можно разве что на исправной платформе (по крайней мере я так поступаю, если есть иной метод - мне очень интересно будет почитать) или методом исключения - подкинуть заведомо живой поддерживаемый проц...
...попробуйте подвесить нагрузку при проверке ШИМки (как вариант). Дельного подсказать больше нечего, надо будет посмотреть даташит на шимку и сспек проца посмотреть...
