Шим питания процессора какой?
12 Ноя 2010 - 20:54
Serzh
Модератор
1073
229.68
Ноутбук HP compaq 6710b нет старта, куллер крутится
Маркировка танталовых SMD - конденсаторов Танталовые
Нет, замеры сопротивления делал на выпаяных конденсаторах. Да
Да. Это танталы... На старых материнках (например под
В первом посте прикрепленна фотка, кондеры справа и
Надо хорошенько просушивать плату после отмывки... Он?
Добрый день, После промывки платы от флюса случилось КЗ.
extrimal, просто перед тем, как сказать, что имеет
Добрый день, Хм, даже не знаю, но вот
Попробуйте загрузится с DVD или другого винта. Не
вот... скормить... может ему свежий БИОС и скормить?
Фишка в том что ШИМ, при установленном проце,
Если ШИМ получает разрешение на работу но не
Доброй ночи, Мосфеты заменил на IRF7832. Ситуация не изменилась,
extrimal, IRF7413 имеет бОльшее сопротивление канала (более чем
Добрый вечер, Обращаюсь к Вам опять за помощью. Подскажите,
Большое Вам человеческое спасибо за Ваше внимание, время
Давайте попробуем так: Сделайте подборочку по параметрам, а
Даташит я уже на них нашел, но все
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/348395/TOSHIBA/TPC8A02-H.html ну а чем конкретно, сходу не подскажу, я
Уважаемые спецы, Вобщем выпаял 6 мосфетов(4 шт - TPC8A02-H
Юг Intel NH82801HBM, Север LE88CL6M, USB прозванивал, по Vcc, D+
У вас ноутбук на Интеле собран? Для интелов
мосфеты и прозвонить можно и напряжения в работе
Да, Вы правы, проверялось без нагрузки.... Вы имеете
ну тады, согласно там документации, получается шо ШИМка
Прозвонил, все дорожки идут на прямую, и все
extrimal, а прозвоните вот от сокета до ШИМа
В сокете
extrimal, а ВИДы прям на ШИМке выставили или
ШИМ ADP3208 Для проверки ШИМа выставил VIDы
Решил проверить процессор, проверить какая комбинация VID выставленна,
