Решил проверить процессор, проверить какая комбинация VID выставленна,
Решил проверить процессор, проверить какая комбинация VID выставленна, и собственно правильное ли напряжение подается на проц. Скачал даташит на него, на 50 листе ДШ расписана распиновка, прозваниваю мультиметром, и обнаруживаю что ни одна нога VID не прижат ни к Vss ни к Vcc. Меряю сопротивление между Vcc и Vss, выходит 2,4 Ом. Дохлый процессор?
И еще, без процессора напряжение питания = 1,5 В, хотя по идее должно быть 0, или я ошибаюсь?
Ноутбук HP compaq 6710b нет старта, куллер крутится
