ШИМ ADP3208
Для проверки ШИМа выставил VIDы (там где нужен ноль прижал к земле):
VID[6..0] = 0111100, при такой комбинации, согласно документации на процессор и ШИМ, на выходе должны были получить 0,75В, на самом деле ШИМ выдал 1,5В......
Собственно вопрос, для выставления VIDов больше никакие сигналы выставлять не нужно? Если выставил все правильно, то в чем может быть проблема?
Зараннее благодарен за помощь и совет!!!
С ув. Александр
ШИМ ADP3208
С ув. Александр
