я бы выбрал третии вариант - ноут не включается вообще, питания на плате есть -> chck nVidia
т.к. ничего не происходит при нажатии на кнопку включения, кроме того , что один раз коротко мигает лампочка напряжения.
Которая итак постоянно горит
или если лампочка мигнула ето уже значит , что он включается ?
