Ноут я сначала купил ,(думал в краинем случае
Ноут я сначала купил ,(думал в краинем случае разберу на детали) а потом начал чинить , но он перестал включаться еще до того как я его разобрал.
Т.е. я открутил нижние винтики, и снял верхнюю панель возле монитора и клавиатуру, крышку верхнюю даже не снял ,непосредственного контакта с мазербордом не имел, и вот на этой стадии он умер.
ничего обуглевшегося не обнаружил , лупой весь мезер просмотрел...
КЗ
это короткое Замыкание? и искать его лупой ?
Спасибо за ваше внимание и за терпение .
