КЗ может быть и не видно визуально.
Варианты неисправности:
- ноут включается, сразу выключается -> КЗ
- ноут включается, светодиоды горят, потом выключается (3 сек и более) -> КЗ нет, проблема наверняка в чем-нить вроде nVidia
- ноут не включается вообще, питания на плате есть -> chck nVidia
- ноут не включается вообще, на плате питаний нет -> менять ЗУ или проверять входные цепи, возможно КЗ на плате по 19V.
Ваш случай первый. Теперь утверждаете, что нет. Для начала определитесь с симптомами, а потом уже будем думать!!!!! Иначе заставляете идти по ложному пути.
