Добрый день
У меня следущая проблема : Получил от знакомого вышеупомянутую модель, сказал: наверное монитор умер.
При включении были типичные признаки отвала севера ну или графики.  т.е. все крутилось вертелось но экран не зажигался.
 Думал починю можт прогревом , ибо один раз уже фуджитсу ко-мне от другого знакомого попадал, починил посредством прогрева феном, работает по сей день уже 2 года...
Начал разбиратъ , При разборе выяснилось , что этот компютер уже разбирали: один из кабелей от монитора  4 пин.(не знаю для чего он предназначен)  был кустарно залеплен и не внушал доверия, я поковырял его немного сделал повнушительней и  уже на етой стадии компютер умер. т.е.  при нажатии на повер, ничего не происходило. Совпадение ? или от етого соединения зависит работа компютера ?
вопшем при дальнеишем разборе выяснилось что график чип уже прогревали канифолью, все было весьма запачканно, я почистил , прогрел хорошенечко, но о результате не знаю, ибо компютер не включается никак...
Подкажите если знаете в чем может быть проблема? может бытъ такое что виной всему этот проводок ?
две индикаторные лампочки горят, при воткнутом питании и аккумуляторе , при нажатии на кнопку пощер лампочка питания один раз мигает, при последуюшем нажатии ничего, если достаю и засовываю питание , опятъ один раз мигнет и все...
питание на кнопке 3 ВОльт, при нажатии опускается до 0
Заранее признателен , буду рад любому совету.
Эта мать для включения требует только одной вещи - ЗУ. Наличие или отсутствие экрана не играет роли. Даже без кнопочек можно мать запустить... Пинцетом. Единственное, что желательно - видеть светодиоды индикации.
Поэтому Вы убили ноут... Возможно где-то посадили жесткую КЗ. Ищите.
Аццкий ромбовод {:€
Ноут я сначала купил ,(думал в краинем случае разберу на детали) а потом начал чинить , но он перестал включаться еще до того как я его разобрал.
Т.е. я открутил нижние винтики, и снял верхнюю панель возле монитора и клавиатуру, крышку верхнюю даже не снял ,непосредственного контакта с мазербордом не имел, и вот на этой стадии он умер.
ничего обуглевшегося не обнаружил , лупой весь мезер просмотрел...
КЗ
это короткое Замыкание? и искать его лупой ?
Спасибо за ваше внимание и за терпение .
КЗ может быть и не видно визуально.
Варианты неисправности:
- ноут включается, сразу выключается -> КЗ
- ноут включается, светодиоды горят, потом выключается (3 сек и более) -> КЗ нет, проблема наверняка в чем-нить вроде nVidia
- ноут не включается вообще, питания на плате есть -> chck nVidia
- ноут не включается вообще, на плате питаний нет -> менять ЗУ или проверять входные цепи, возможно КЗ на плате по 19V.
Ваш случай первый. Теперь утверждаете, что нет. Для начала определитесь с симптомами, а потом уже будем думать!!!!! Иначе заставляете идти по ложному пути.
Аццкий ромбовод {:€
я бы выбрал третии вариант - ноут не включается вообще, питания на плате есть -> chck nVidia
т.к. ничего не происходит при нажатии на кнопку включения, кроме того , что один раз коротко мигает лампочка напряжения.
Которая итак постоянно горит
или если лампочка мигнула ето уже значит , что он включается ?
