А что если шаги со сливом двух копий биоса и потом судорожное выдирание лишней заменить на объединение биоса 128К и файла с FFh того же объема, причем именно в такой последовательности.
Тогда по идее нужно будет только пропатчить и проверить модбином...
===============================================BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
original.tmp 5000:0000 0001:4952/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 4100:0000 0000:52C3/0000:8E2C "awardext.rom" - ALT part
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\bp>bp423 aopen2.bin
BIOS Patcher ver. 4.23.
Так где можно взять волшебный патчер, который не знает про BBSS? или я просто чего то не так опять сделал? Если что CBROM 1.1, 1.3, 1.26b и 2.07 у меня есть
Отвечаю себе тупому:
C:\bp>bp423 aopen2.bin /e
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
