В общем попробовал - машина молчит - не
В общем попробовал - машина молчит - не пищит, ничего не просит, ни на какие пипки не реагирует...
В связи с этим и с прочитанной информацией напрашивается вопрос - есть ли необходимость после пропатчивания обрабатывать полученную прошивку модбином? могла ли слететь/неправильно посчитаться контрольная сумма? если да то какой версией лучше делать?
Kloch писал(-а):
Самолично делал для платы GA-586DX (двухпроцессорная со SCSI) по той же нехватке места из-за SCSI БИОСа - все прекрасно работало
Поможет переделка БИОСа в 2-х мегабайтный. По опыту для двухпроцессорной Гигабайты 5DX5:
1. Из нужного файла БИОСа извлекается все, что можно (пришлось делать разными верисями Cbrom, начиная с 1.1.)
2. Склеивается 2 файла
Copy /b Bios1M.bin + Bios1M.bin Bios2Mb.bin
3. С помощью того же Cbrom извлекается всякий мусор типа other
4. Возвращаются на место остальные модули
5. Биос патчится
5. Проверяется и сохраняется Modbin"ом
6. Горячей заменой прошивается в 2-мегабитную микросхему на плате (Awfl822a.exe с ключем /f)
ПС. последующие обновления БИОса стали возможны только с AWDFlash 7.12
Вопрос по 1 пункту: есть ли утилита (различные версии cbrom/ другая какая) которой original.tmp в прошивке можно разобрать по косточкам? или тот же злосчастный awardext.rom? Для чего было использовать много версий (вплоть до 1.1) Cbrom если как панацею от всего рекомендуют 2.07/08?
по п.6: F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming, ключ /f играет какую то ключевую роль в процессе зашивки 2х мегабитки или это просто издержки хотсвопа? я буду шить программатором...
2rgt: что до линии адреса... лишь бы найти, где шина проходит... один проводок - не десять;) поди где нибуть с буфера адреса можно ее раздобыть;) надеюсь roll
edit: попробовал слить 2 одинаковых файла в один - и cbrom и БП пишут, что в нем всего 2 составляющих - разве удвоение файла не должно привести к удвоению числа модулей (хотя он наверное ориентируется по сегменту и смещению размещения модуля в памяти...) или нужно из биоса вначале вырезать вообще все что вырезается? (т.е. кроме original.tmp) а потом вставлять по необходимости?
Патчер не находит изъянов в прошивке, хотя та не видит винт.
  • Да я и не думал обижаться ;)
